Заклинило заднее колесо
Romanv28
З нами з:7.11.12 19:35
Повідомлення Romanv28 » 7.11.12 19:53
Всем привет у меня возникла проблема с великом...Ехал недавно и при подъеме на горку,при переключении передачи у меня намертво заклинило заднее колесо,оно вообще не крутится(((...(велосипед у меня alu bike fischer с планетарной 7-ми ступенчатой коробкой),Если кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста,как его отремонтировать,я просто никогда не сталкивался с ремонтом велосипеда...Мастерская не вариант.да и руки у меня растут,оттуда,откуда надо,просто нет никакой технической литературы и схем по такой коробке...Я грешу на ножной тормоз,но может есть есть здесь ГУРУ по ремонту?
Заранее большое спасибо!!!!
Егор25
З нами з:15.5.12 22:11
Re: Заклинило заднее колесо
Повідомлення Егор25 » 8.11.12 18:01
Разбирать, перебрать полностью. Если самому страшно - в мастерскую.
Romanv28
Повідомлення Romanv28 » 8.11.12 20:25
Спасибо за ответ,самому не страшно,просто я хотел узнать,может такое у кого то такое было,в чем причина то?
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 10.11.12 09:50
7-скоростную планетарку не страшно перебирать? Ню-ню. Перед разборкой поинтересуйтесь стоимостью новой ;)
Julius
З нами з:24.3.09 13:09
Повідомлення Julius » 10.11.12 10:19
Собирать страшнее будет :)
Keep The Balance
Romanv28
Повідомлення Romanv28 » 10.11.12 23:39
а че там страшного то?Та же коробка,что и в машине,только в миниатюре...а в машине я коробку перебирал...А вот с велосипедом сталкиваюсь впервые...Так все же может кто то знает,что там такое может быть? :molba:
Andy_Bad
Повідомлення Andy_Bad » 11.11.12 11:19
Эт в каком же автомобиле используется планетарная коробка передач? Вас термин "планетарная" не смущает? Эт ближе к дифференциалу. Но в дифференциале 1 передача, а тут - 7. Прикиньте габариты узла в автомобиле и велосипеде - можете примерно оченить размер и плотность упаковки деталей.
Это как с часами... Часовой механизм, это, грубо говоря, тоже "коробка передач". Но даже с опытом ремонта коробок на автомобилях, собрать разобранные часы - подчас непосильная задача. А уж заставить их потом работать...
В любом случае, надо зайти на http://techdocs.shimano.com/techdocs/bl ... ID=jHHC6NB
и ознакомиться с материалами по своей втулке. Типа такого http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 728390.pdf
Romanv28
Повідомлення Romanv28 » 11.11.12 17:32
Спасибо за помощ...Думаю,что ничего сложного не будет...Надеюсь,что разберусь!!!!Главное выбрать время и начать разбирать)
Romanv28
Повідомлення Romanv28 » 11.11.12 17:33
Меня еще гложат мутные сомнения что это может быть заклинил ножной тормоз....
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 11.11.12 19:00
Может и тормоз, а может и игольчатый подшипник. Разберите втулку и посмотрите. Желательно проводить разборку над лотком для слива масла. Важно не заляпать механизм тормоза маслом, сняв его после снятия корпуса втулки.
Romanv28
Повідомлення Romanv28 » 11.11.12 20:43
Спасибо за совет!!!!Учту!!!!А вы не в курсе,после сборки какое туда масло заливать?Машинное-трансмиссионное подойдет?
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 11.11.12 21:16
В курсе. Специальное - Shimano :) Но я обошелся трансмиссионкой.
Но не заливал, а окунул и дал немного стечь. Этого, обычно - достаточно.
Вот только делать это нужно до установки узла тормоза!
Romanv28
Повідомлення Romanv28 » 12.11.12 19:26
Спасибо большое!!!!Ну вот теперь начну пробовать разбирать))))
