Рулевая...Вынос
Dima_Focus
Рулевая...Вынос
Повідомлення Dima_Focus » 5.1.04 10:22
Привет!
Купил себе новый вынос!
Проблему описывать не буду ,лучше иллюстрации ничего нету,так что:
У меня два варианта решения этой проблемы:
1.Режем трубу вилки.
2.Добавляем кольца.
Считаю первый вариант правильным,но решил спросить у всех :)
И ещё одно,если резать ,то
не будет ли эта звёздочка слишком высоко...или её можно переставить пониже....
Спасибо за совет.
Viking
SiteAdmin
З нами з: 18.11.02 17:21
Стать: чол
Повідомлення Viking » 5.1.04 11:17
Ромашка передвигается ниже очень просто....
А вот что лучше - пилить трубу или добавлять кольцо решать уже тебе - в зависимости от того как тебе больше нравится и проще
Dima_Focus
Повідомлення Dima_Focus » 5.1.04 11:20
Просто где-то читал,что мол чем меньше колец-тем лучше, а у меня их и так 2...конечно я видел и по 3-4 кольца,но думаю,что легче обрезать...А резать,я думаю не слишком сложно-накладно...или есть сложности?
ЗЫ Штырь вилки и так длинный,продать я её смогу...
Viking
SiteAdmin
Стать: чол
Повідомлення Viking » 5.1.04 11:23
В мастерской к примеру для обрезания специальная напрявляющая байдень используется - а руками думаю особо ровно не выйдет :)
а еще можно поставить два толстых кольца - количество не изменится :)
Naip
Лось-камiкадзе
З нами з: 23.3.03 22:37
Стать: чол
Повідомлення Naip » 5.1.04 11:28
А тут особо ровно и не нужно, 1-2мм перекос - допустимомо, как по мне...
Dima_Focus
Повідомлення Dima_Focus » 5.1.04 11:51
Мне кажеться,что если утром механик не пил :drinking: , и руки "правильно стоят" обрезать ровно(+- 0.5 мм) ему не составит труда ;)
Дал бы мне кто болгарку,сам бы обрезал :duma:
aquarius
З нами з: 9.6.03 16:05
Стать: чол
Повідомлення aquarius » 5.1.04 13:36
Кольцо можно поставить и над выносом.
----ЗЫ Штырь вилки и так длинный,продать я её смогу...
Совсем не факт.
Dima_Focus
Повідомлення Dima_Focus » 5.1.04 13:45
Совсем не факт.
Длинна штыря - 26.5...мне кажеться это дофига.....
Станет 26.0....вполне нормально...
Наркоман
З нами з: 17.10.03 12:33
Стать: чол
Повідомлення Наркоман » 6.1.04 18:10
Тебе ещё хорошо ,я вынос новый прикупил ,Да Бомб и теперь совершенно противоположная проблепа получилась,и думаю что делать :duma:
Freerider
З нами з: 21.11.03 01:32
Стать: чол
Повідомлення Freerider » 6.1.04 19:39
Нифигасебе какой длинный вынос :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes:
На таком наверное в сёрфе не покатаеш ;)
Cannibal_KOR
З нами з: 24.5.03 18:26
Стать: чол
Повідомлення Cannibal_KOR » 6.1.04 22:28
а як же тріалісти? у них виноси не короччі... чи я не правий?
Valentin (ZIG)
З нами з: 1.3.03 22:59
Стать: чол
Re: Рулевая...Вынос
Повідомлення Valentin (ZIG) » 6.1.04 22:35
Привет!
Спасибо за совет.
Ну я так понял мой тебе уже не надо, ну ладно, я всеравно щас не в Киеве.
Что тут можно посоветывать :
1. Резать вилку - АЦТОЙ, вдруг раму поменяеш, или вилку продавать буш - в этих случаях, как грится, чем больше - тем лучше.
2.Кольца еще никому не мешали, вроде. их можна поставить как над так и под выносом.
3 ПОСТАВЬ ПРАВИЛЬНО ВЫНОС. ОН У ТЕБЯ ПЕРЕВЕРНУТ. по моему скромному мнению, Это вынос из серии " с отрицательным углом", если мне зрение не изменяет.
И в таком случае тебе жалательно будет ставить кольца и ПОД вынос ;)
Valentin (ZIG)
Стать: чол
Повідомлення Valentin (ZIG) » 6.1.04 22:38
А у них угол подъема намного БОЛЬШЕ и угол положительный
Dima_Focus
Re: Рулевая...Вынос
Повідомлення Dima_Focus » 7.1.04 01:38
Привет!
Спасибо за совет.
Вынос стоит правильно!там просто надпись с одной стороны перевёрнутая,а с другой не перевёрнутая и как не поставь....всегда видно ,что это Point Racing :)
Спасибо за совет!
Dima_Focus
Повідомлення Dima_Focus » 7.1.04 10:39
Это кажеться так ,что вынос длинный,он достаточно короткий...90
Прошлый был 130 :)
Cannibal_KOR
Стать: чол
Повідомлення Cannibal_KOR » 7.1.04 10:51
Погоджуюся. Питань нема....
Гість
Re: Рулевая...Вынос
Повідомлення Гість » 7.1.04 10:52
классное какчество фоток!дай поклацать :) :) :)
Dima_Focus
Re: Рулевая...Вынос
Повідомлення Dima_Focus » 7.1.04 11:09
Далеко живёшь....если хош подьезжай на Беличи устроим фотосессию :)
Canon S45 :)
Гість
Повідомлення Гість » 7.1.04 11:15
на виноградаре можем в Вс законектица! я остальные дни работаю
quazatron
З нами з: 27.5.03 12:30
Повідомлення quazatron » 7.1.04 15:18
Лично я бы обрезал, кстати наверное там больше 5-ти мм прийдется обрезать, нужно чтобы конец трубы и выноса были не на одном уровне, а труба на 1-1.5 мм короче (бо шляпа не налезет)
и вроде судя по фоткам якорь не нужно будет вбивать дальше
я вот обрезал, не очень ровно получилось, пороаботал слегка напильником - и все стало идеально.
а кольца сверху - это по моему изврат - некрасиво.
quazatron
Повідомлення quazatron » 7.1.04 15:24
кстати у меня такой-же вынос :onfire:
Dima_Focus
Повідомлення Dima_Focus » 7.1.04 16:04
Я наверно буду сам обрезать............ножовкой по металлу!А потом напильничком сглажу :D
Буду резать как ты говоришь на 1.5 мм ниже уровня выноса.....
Напишу как получилось,может сфоткаю :)
З нами з: 19.11.02 17:45
Стать: чол
Повідомлення Трям » 7.1.04 23:13
Долго думал ?
А мы идиоты - отдали 50 баксов за приспособление, которое помогает ровно отрезать...где ж ты раньше был ?
Naip
Лось-камiкадзе
Стать: чол
Повідомлення Naip » 7.1.04 23:51
Долго думал ?
Как по мне, особой роли это не играет, как аргумент приведу несложные расчеты... Площадь боковой поверхности прямоугольного цилиндра вычисляется по формуле 3.14*d*h, где d-диаметр, а h-высота... Диаметр штока 1.25" ~ 30мм, высота средне статического выноса(грубо) 40мм. Значит, площадь, на которую опирается вынос, равна 3,14*30*40... дальше, допустим, кривизна обрезанного штока составляет 2мм, значит, площадь на которую уменьшится шток будет равна 3,14*30... Отсюда следует, что площадь, на которую опирается вынос, уменьшится при такой кривизне на 2,5%... Я думаю, что эти проценты не сыграют решающей роли... Если этого аргумента мало, можем рассчитать силы, действующие при ровно обрезанным штоке и с 2мм скосом...
quazatron
Повідомлення quazatron » 8.1.04 00:27
криво все равно получиться, а если потом напильником - отступ будет
больше - учитывай
Повернутись до “Керування”
