Не блокируется FOX F100 RL Remote
thedoctor
З нами з:22.5.10 10:28
Повідомлення thedoctor » 15.2.16 11:01
Доброго.
Вилка FOX F100 RL Remote OB, 2010 года, после ТО перестала срабатывать блокировка, оставляю байк в покое на 10-20 минут, проверяю - локаут не работает, прожимать вилку раз пять - блокировка начинает работать.
Разобрал модуль локаута на правой ноге, посмотрел - механизм орабатывает нормально, на всякий случай заменил трос, смазал, проблема осталась((
Ребят, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Спасибо.
PS Обслуживали вилку в магазине, вероятно напортачили.
Вот мануал по обслуживанию локаута, но вероятно дело не в нем:
http://service.foxracingshox.com/consum ... ctions.htm
Re: Не блокируется FOX F100 RL Remote
Повідомлення RealIce » 15.2.16 11:47
Для срабатывания локаута в демпфере OpenBath может понадобиться несколько раз качнуть вилку если она до этого стояла в покое, а еще вероятнее если вел был перевернут. Просто для того чтоб масло прошло по демпферу.
Но если и после работы вилки локаут срабатывает не сразу, то наиболее вероятно что мало масла в демпфере.
Так как смотрю что вилку обслуживали, а еще не сезон. То скорее всего просто на ней еще и не катали. Так что покатать и проверить.
Должно быть все норм.
thedoctor
Повідомлення thedoctor » 15.2.16 12:01
Да в том-то и дело, что 2 недели назад забрал из сервиса вилочку, на выходных собрал байк и обнаружил проблему.
Вел переворачивал, потом возился с локаутом, думал в нем причина, и нагружал вилку достаточно, собрал локаут, попробовал - работает, через пару часов пробую - не лочит((, покачал, лочит, подождал минут 10 - не лочит, и так по кругу.
До ТО блокировка работала без глюков, механик сказал, что поменял масло, видать не долил чуток.
Спасибо, теперь ориентировочно знаю в чем может быть проблема. Завтра поеду в сервис разбираться.
thedoctor
Повідомлення thedoctor » 23.2.16 00:42
В сервисе долили масла, локаут заработал как пологается, но теперь отскок работал невнятно.
Решил сам разобраться, делал по этому мануалу, в ногу с демпфером 155мл Silkolene PRO RSF, в воздушную камеру 5мл Castrol синтетика 75W90, в штанину 20мл Silkolene PRO RSF, перед этим из демафера слил всю жижу. С видео расхождения были такие, когда закрутил камеру с демпфером, посмыкал демпфер 5-7 раз, проступило масло, немного постояв ушло в демпфер! - возможно в этом причина, насколько понял из конструкции, для успешной блокировки, жижа должна быть в чашке с пружиной.
В итоге локаут опять сразу не блокирует, регулировка отскока так и не заработала, отрабатывает только в закрученном состоянии, ноги начинают плавно разжиматься, когда крутилка закручена до упора, в любых других положениях регулировки, ноги одинаково быстро отскакивают.
Покурил форумы, похожие проблемы с локаутом и ребаундом в основном связаны с нехваткой вилочного масла,
В городе не осталось нормальных спецов, выручайте.
Спасибо.
Повідомлення RealIce » 23.2.16 15:16
Обратиться к офф мануалам
http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm
Найдите объем масла для своей вилки
http://service.foxracingshox.com/consum ... olumes.htm
Залейте сколько надо.
И пользуйтесь на здоровье.
Потому как и по мануалу сказано что локаут может срабатывать не сразу
http://www.ridefox.com/fox_tech_center/ ... index.html
"Note: The fork may cycle a couple of times after enabling lockout. Once complete lockout is achieved, the fork may continue to move 3 - 5 mm. This is normal and does not affect performance."
Отскок на не нагруженной вилке и у меня всегда так работал. Очень заметно замедление только на почти закрученном отскоке.
Но в работе заметно значительно уже и в середине установки.
Так что мой совет - залейте масло по мануалу и катайте. Ориентируйтесь на работу вилки в штатных условиях.
AlonzosSa
З нами з:18.2.16 16:06
Повідомлення AlonzosSa » 26.2.16 10:30
я у маниту знаю только один перевертыш это dorado и там ход всего 180мм. а в чем смысл перевертышей?
thedoctor
Повідомлення thedoctor » 26.2.16 23:00
Поставлю точку в этой теме, это типичная ситуация, процитирую ridefox.com:
Test the Proper Functioning of the Remote Lockout
Install the wheel into the fork, per the manufacturer's assembly instructions.
With the Shimano LLA in unlocked position, compress the fork two inches into the travel and release ten times to ensure the open-bath lockout damper is full of oil.
Press the lockout lever down, until you feel it click to engage the lockout position.
Push down on the handlebars and release, to check whether the fork is locked out.
If the fork is not locked out, rotate the cable adjusting barrel on the Shimano LLA counter-clockwise ¼ turn. Push down on the handlebars to compress the fork, to test the lockout function. Repeat this step as necessary, until optimum lockout is achieved.
Пруф: http://www.ridefox.com/fox_tech_center/ ... Setup.html
В двух словах, масло под своим весом уходит в штаны, надо пару раз качнуть вилку, после этого демпфер прокачивается и лок включается.
RealIce, очередное спасибо.
UPD Сегодня был первый выезд, после байк простоял всю ночь, локаут работает.
Повідомлення RealIce » 29.2.16 10:14
Чтоб не плодить темы спрошу здесь
А где в киеве есть мастерская с соответсвующим инструментом где могут нормально перепресовать бушинги на фоксе 32 мм?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 59 гостей
